原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/03/29
你再看看cookbook,217.0和283.3灵敏度相差多少倍?我用283.3时,10PPB大概0.1多点,用峰高!
第2楼2004/03/29
我没记错的话,应该差2.5倍!
第3楼2004/03/29
我用283.3时,10ppb大约0.14左右
第5楼2004/03/31
雾化器?这可是石墨炉啊.一般推荐用283.3吧?和公子卓的差不多,283.3nm,10PPB大概0.1左右.
第6楼2004/04/01
谢谢大家,现在解决了一点,好像是石墨锥石墨管的问题,现在我用283.3时10微克有0.12的abs,好像还是有点低,因为我灯电流已调得很小
第7楼2004/04/07
不要太追求灵敏度,小心污染带进了信号值哟,10ppb差不多0.11吧
第8楼2004/04/08
谢谢laomou2003兄的忠告啊,污染我控制的很好的,空白都在0.0044以下,只是我以前确实达到过比这更好的灵敏度,现在调不出来,心有不甘啊!
第9楼2004/04/08
知道原因了告诉我哦,我最近更差,低了一倍多!
第10楼2004/04/08
可能是石墨管的问题吧?
第11楼2004/04/09
我换个新石墨管,然后优化一下程序,一般会有所好转!!
