紫外可见分光光度计(UV)
杜娘
第1楼2016/06/08
五个点,没错
tutm
第2楼2016/06/10
按领导的说法做,只能算后面5个点按你自己说的做,浓度为0的应该是有效的“零管”,可以有6个点。
活到九十 学到一百
第3楼2016/06/10
你的空白样品做法是对的。
qianguiyun1
第4楼2016/06/11
应该按你的做法去做
非非576
第5楼2016/06/14
一般默认样品空白的测定是除了样品本身不同以外,所有其他试剂都加入相同的量,等于是和曲线的做法一样。而不加显色剂作为样品空白溶液的情况,这种适用于样品基体有色显色剂无色同时不与样品基体显色的情况。如用硫氰酸盐测定钼时,通常以不加硫氰酸盐(其它操作不变)作空白,以消除Cr3 ,Ni2 ,Cu2 等有色离子的影响。你做的是什么项目呢?如果显色剂本身是有色的就不能不加而直接当作样品空白,如果显色剂无色那么加不加都可以。你做的曲线应该算6个点。
