国标5009.97食品中甜蜜素的测定
  • 小蕊蕊zlr
    2016/06/09
食品添加剂
  • 请教各位,做甜蜜素,国标中给出检出限为4ug,这个应该怎么理解呢?我做的是固体样品,蜜饯,取2g,检出限是2ug/g吗?2760中给出蜜饯凉果类限量值为1g/kg。
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • qgp
    第1楼2016/06/09
    按照标准的检测过程计算检出限
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:端午过节。
  • 小蕊蕊zlr
    第2楼2016/06/10
    不懂,还请高手指点~
    qgp(qgp)发表:按照标准的检测过程计算检出限
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2016/06/11
    标准给出的检出限比较模糊的时候,可以自己计算一下检出限。
    以出峰为3倍噪音时的浓度为最低检测浓度,再根据计算公式推导出样品的检出限。
    甜蜜素气相色谱法的检出限一般在1~5mg/kg。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 夏天的雪
    第4楼2016/06/21
    检测方法中的检测限可以计算出来,2760里规定的是允许添加的限量,两种是不同的
  • 墓碑石钉头
    第5楼2016/08/16
    用μg做单位的,一般是仪器检出限吧
  • yifan1117
    第6楼2016/08/16
    检出限和试剂检测值没有关系吧。
  • 夏天的雪
    第7楼2016/08/31
    没有关系的
    yifan1117(yifan1117) 发表:检出限和试剂检测值没有关系吧。
  • 夏天的雪
    第8楼2016/08/31
    标准的检出限根据楼主的取样量应该是2ug/g,2760的限量值相当于1000ug/g
  • 啊啊啊
    第9楼2016/09/19
    这个问题已经不用讨论了,GB 5009.97-2016已经调整了检出限的表述方式。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第10楼2016/09/19
    请问最新标准是什么时候开始?谢谢。
    啊啊啊(zwql) 发表:这个问题已经不用讨论了,GB 5009.97-2016已经调整了检出限的表述方式。
