影响织物水洗尺寸稳定性的因素有哪些?
能力验证
  • 在做外部对比时,发现织物的水洗尺寸稳定性的尺寸测量影响较大?如果选择尺寸为250mm*250mm距离时,前后+/-1mm的测量误差就会导致结果出现0.8%的偏差,不知道大家遇到过吗?再加上其它影响因素如温度、洗涤剂、干燥方式的不同,是不是偏差更大了?大家可以分析讨论一下。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • hou1210
    第1楼2016/06/10
    洗涤温度影响挺大的。
  • 石头雨
    第2楼2016/06/10
    我感觉还是尺寸的影响最大。
  • czcdczg
    第3楼2016/06/11
    没有接触过这个行业,今天终于学习了。
  • 石头雨
    第4楼2016/06/11
    总感觉这个标准在测量方面规定的尺寸太小,引起的误差较大。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • linyj123
    第5楼2016/06/12
    这个尺寸应该是参照AATCC 135标准吧。干燥方式影响较大。
  • 石头雨
    第6楼2016/06/13
    是啊,国标的感觉也是尺寸太短,另外数值修约0.5%,感觉也是偏差较大。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加2积分,加2经验;加分理由:提的有理
  • hou1210
    第7楼2016/06/13
    是啊,这个数值修约影响确实大。
