实验室认可/资质认定
haoliang66
第1楼2016/06/10
需要检定
活到九十 学到一百
第2楼2016/06/10
在这个方法里水浴锅是主要设备。水浴锅是要检定的,而且40℃这个点一定要检。
qgp
第3楼2016/06/10
既然是主要设备应该检定。
en_liujingyu
第4楼2016/06/10
水浴锅不符合JJF1001-2011的第6.1条“计量器具”的定义,而“检定”活动只针对计量器具,因此水浴锅无法检定,也没有检定规程可作依据。 但根据JJG1001-2011的6.6条“测量设备”的定义,“为实现测量过程所必需的……辅助设备……”都是测量设备。水浴锅是实现婴幼儿食品和乳品中脲酶测量过程必不可少的关键辅助设备,理所当然应属于测量设备。那么测量设备就应该纳入计量管理,并实施计量校准和计量确认,特别是40℃这个温度点是一定要执行计量校准的。
czcdczg
第5楼2016/06/10
水浴锅有调节温度功能,主要检定温度调节是否准确,带温度计的话同时检定温度计,即使不是主要设备,作为辅助设备也必须每年检定。
依风1986
第6楼2016/06/11
我是否可以使用检定校准合格的温度计,并且温度计有校准40度这个点,有些设备是指针式的,需要调节到固定刻度
第7楼2016/06/11
水浴锅本身调节性能,调节的温度与温度计读数是否吻合,温度计读数与实际温度是否一致。即使是指针式的,也应该检定是否存在误差而加以修正。
西瓜猫猫西瓜
第8楼2016/06/12
是需要校准
zal
第9楼2016/06/12
记住出数据的仪器设备是必检或校准的
zhao1hao2985
第10楼2016/06/12
是关键设备,40℃这个点一定要校准。只要涉及到标准中规定参数的,均为关键设备,均需计量
