原子吸收光谱(AAS)
jack510070
第1楼2016/06/10
从图中所示的符号和名称上看,这应该是一种利用磁致旋光效应的原子光谱仪器,至于原理是什么我也不知道。
allab
第2楼2016/06/11
连续光源的那个仪器?
夕阳
第3楼2016/06/11
耶拿连续光源的仪器似乎没有偏振结构吧?
千层峰
第4楼2016/06/11
是新型号仪器??
冰山
第5楼2016/06/12
谁来解释一下:前两个表示波长的图谱是什么意思?没看懂,⊙﹏⊙b汗
第6楼2016/06/12
我想应该是:一个表示空心阴极灯的辐射光谱(单谱线),另一个表示连续光源经过窄带滤波后的输出光谱。
第7楼2016/06/12
图中所示的Voigt表示利用福格特效应,这种情况下磁场垂直于光传播方向。Faraday表示利用法拉第效应,此时磁场与光传播方向相同或相反。
第8楼2016/06/12
这是一种利用磁致旋光效应的无火焰原子吸收光谱仪,这种技术在我国上世纪八十年代中期就有前辈研究过。这种技术的原理是让光穿过磁场作用下的原子化器时,会发生旋光效应。如果磁场平行于光的传播方向,入射的线偏振光的偏振方向会旋转一个角度,通过检偏器测定偏转后的透射光的吸光值测定元素含量。这种效应称为Faraday(法拉第)效应。如果磁场垂直于光轴,则原子化器内的气体会产生双折射现象,这种效应称为伏伊特(Voigt)效应,通过对应的偏振光检测技术也可用于元素分析。
chauchylan
第9楼2016/06/12
" 这种技术在我国上世纪八十年代中期就有前辈研究过"不知是哪个前辈研究过?有没有相关的文献?
第10楼2016/06/12
李家熙老师,杨啸涛老师,邓宜成老师
