离子色谱的维护
  • lijing320323
    2016/06/11
离子色谱(IC)
  • 1、色谱柱的清洁与维护
    柱在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震荡。当柱和色谱仪联结时,阀件或管路一定要清洗干净;要注意流动相的脱气;避免使用高黏度的溶剂作为流动相;实际样品在测定时要经过预处理,严格控制进样量;每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品,还要用适当的溶剂来清洗柱;若分析柱长期不用,对阴离子柱要用纯净水冲洗干净,并通入3%的H2BO3(30mL)或 NaOH,并将色谱柱取下两端密封保存;短期内不用的色谱柱,可一周通一次水的方法保存。
    2、防止空泵运转造成的损坏
    泵工作时要随时观察溶液,留心防止瓶内的流动相用完,严禁将溶液吸干。否则空泵运转磨损柱塞,同时密封圈的锆杆被磨损,最终导致高压泵被损坏而产生漏液。过滤头要始终浸在溶液底部,要避免向上反弹吸进气泡。更换溶液时要关机操作。
    3.工作压力要适当
    泵的工作压力不要超过规定的最高压力,否则会使高压密封环变形,产生漏液。“流量选择”开关使用时避免从0向9拨动,使柱压升高而损害柱子和高压恒流泵。
    4.输液系统的维护
    防止气泡进入输液系统 因为气泡的进入会影响分离效果和检测信号的 稳定性,所以离子色谱仪输液系统不能进入气泡。纯水必须经过真空泵脱气处理,脱气效果的好坏直接关系到仪器是否正常运转,这是整个仪器操作的关键,要求现用水现脱气(如中午停机,下午开机时也要现脱气,特别是夏天)。水样做离子色谱分析前,必须先行稀释并过滤处理后方可进样。
    5.进样器的维护
    进样速度要适当 对于手动进样器,使用时要注意进样时扳动阀的动作要迅速,以免造成超压,使流动管路泄漏或停泵;但不可过猛,以免损坏六通阀。在每次分析结束后,要反复冲洗进样口,防止样品的交叉污染。
    6.分析柱的维护
    1、在使用新柱之前,最好用高淋洗液在低流量下 (0.2-0.3 ml/min)冲洗 30 mins,长时间未用的分析柱也要同样处理
    2、定期使用高浓度淋洗液冲洗柱子
    3、净化样品
    4、分离条件
    5、不使用时,要蜜蜂色谱柱,避免固定相干枯
    6、使用预柱
    7、避免流动相组成变化
    8、避免压力脉冲的剧烈变化
  • 回头无涯
    第1楼2016/06/13
    此贴有部分维护内容http://bbs.instrument.com.cn/topic/5760809/
    离子色谱柱按照厂家的说明书上的要求保存最好,一般按照流动相的浓度!
