物理
第4楼2016/06/13
逐步逼近法:从曲线上估取一点A。为规定非比例伸长率等于0.2%时的力FOP0.2,在曲线上分别确定力0.1FOP0.2和0.5FOP0.2的B1和D1两点,过这两点划直线B1D1。从曲线的真实原点O起截取OC段(OC=n?Le?0.2%)。过C点作平行于B1D1的直线CA1交曲线于A1点。如A1与A。重台,则FOP0.2为规定非比例伸长率0.2%时的力。而且B1D1直线的斜率一般也可以作为确定其他规定非比例伸长应力的基准。
如A1点未与A。点重合,则需采取与上述相同的步骤进行进一步逼近。此时取A1点的力FOP0.2.分别确定力为0.1FOP0.2和0.5FOP0.2的B2D2两点。然后过C点作B2D2的平行线确定交点A2。如此重复,直到最后一次得到的交点与前一次重合(见图)。
