原子吸收光谱(AAS)
zhaoyongqiang
第1楼2016/06/11
一般指在正常工作电流下,使用公式进行元素灯寿命的大概估算。
wangjunyu
第2楼2016/06/11
安老师是不是有的原子吸收有占空比之说,不同的占空比实际电流大小也不一样吧
夕阳
第3楼2016/06/11
你的问题是我准备下一个帖子回答的内容。
千层峰
第4楼2016/06/11
500h也差不多了。。有些客户不注意使用,用了一次,灯就废了。。
jack510070
第5楼2016/06/11
灯电流如果达到5A那么高,已经不再是空心阴极放电了,而是进入电弧放电了,此时电极的温度将达到数千度,立即烧毁电极——假如电源不烧毁的话。
wnnzl
第6楼2016/06/12
第一次听说,现在这些太理论我们不太注重学习了
冰山
第7楼2016/06/12
听说有的灯上面可以显示使用时间,是不是到点就作废了?我们没有这样的灯,所以有此一问
第8楼2016/06/12
冰山版主使用的仪器就应该有你所说的带有计时标识的阴极灯啊?如下图:当灯座上的标识里红色指示刻线移动到达右侧即满刻度时,就预示着这只灯该更换了。
第9楼2016/06/12
静待佳作
第10楼2016/06/12
那个计时的原理是什么。
