ICP光谱
千层峰
第1楼2016/06/13
icp测不了水分啊,试下用卡佛自动滴定?以前测金属都不考虑水分,但你这个是粉末,有可能吸湿。。
haixia1234
第2楼2016/06/13
肯定不是用ICP测水分啊,用烘箱干燥法就可以了,我只是想知道金属粉末对水分有没有要求
tang566
第3楼2016/06/13
查金属粉末的验收标准。
第4楼2016/06/14
粉末有可能残留些水分,称重的时候,会加大误差。。。
第5楼2016/06/28
你这有金属粉末的验收标准吗,有的话发我一下,谢谢
第6楼2016/06/28
我没有相关标准
生于八零年代
第7楼2016/07/05
发错版面了吧!
第8楼2016/07/06
应该发哪?
第9楼2016/07/07
我觉得应该是物性测试的某个版面!
summerlwl
第10楼2016/07/15
要看情况的:如果需要测有效成分的话,肯定要知道水分含量的如果测杂质元素,就不需要了,影响很小
