ICP光谱
oscar_2007
第1楼2023/07/11
1.检查冷却水机水位是否合理。2.查看排气风罩口是否未开启。3.以上两个都不行,联系售后工程师是否内部部件老化故障报错。
JOE HUI
第2楼2023/07/11
楼主按照提示去排除故障:1.检查冷却循环水机是否存在故障,比如冷却水流量不足,冷却水传感器软件监控这块是否存在故障;2.检查设备外置排风扇是否有灰尘3.检查设备内部排风扇捕风系统可能存在故障,类似VAgilent ICP软件运行中有这个错误提示,一般就是流量计坏了或者是内部风桶部分有问题,需要清灰等4.检查设备上面排风扇排风是否正常。
Ins_d750f462
第3楼2023/07/17
气体不稳定,然后蠕动泵转不起来雾化器积水也会点不着,安捷伦5800吧
