水质检测
郭景祎
第1楼2016/06/14
a是斜率,b是截距,xy根据具体情况看吧
海瑞00
第2楼2016/06/14
是的啊,这样说很简单,但是要具体说就比较复杂了。x是代表含量,Y代表吸光度,如果x为0那么b就代表的是空白吸光度,也就是截距,所以截距的大小跟空白吸光度有关,而空白吸光度又跟显色剂有关。像这样深入的了解的话,理化检测不是问题的哦!所以问一下板油知道不,给大家分享一下。谢谢
第3楼2016/06/14
小知识也可以延伸出很多知识啊,真是活到老学到老啊
第4楼2016/06/15
恩恩,是的,但是我知道的有限,所以想和各位板油讨论下,互相学习。
陌殇
第5楼2016/06/17
浓度/含量X在一定范围内和吸光值Y成正比,实际上光谱测定基本都是这个公式,都源于朗博比尔定律
第6楼2016/06/17
那是什么?
chemistryren
第7楼2016/06/17
这就是最简单的二元一次方程。
第8楼2016/06/17
恩恩
yzguo
第9楼2016/06/17
是的,直线方程。
koseidon
第10楼2016/06/18
含义就是朗伯-比尔定理,含量或浓度跟吸光度成正比,由此推断已知吸光度对应的待测物浓度或含量,还有其他的理解吗?
