水中二氧化硅检测方法-重量法中公式计算请教
  • 平凡的桃夭夭
    2022/08/02
水质检测
  • 请哪位老师指点一下,这个质量计算的问题,两个计算感觉跟本不是要给东西,那个才是检测的全硅量那?
  • 123
    第1楼2022/08/02
    第二个公式
  • wuyuzegang
    第2楼2022/08/02
    两个公式都是计算水中全硅含量,第一个是未经氢氟酸处理的情况下的计算公式,第二个是经过氢氟酸处理过的计算公式
  • ztyzb
    第3楼2022/08/02
    楼主问题中公式(3)和(4)都是全硅的计算公式,不过使用情况不同,具体如下
    标准原文如上图,如果根据标准中5.4.4灼烧后沉淀物是白色,那就按照公式(3)计算水样中全硅含量;如果灼烧后沉淀物不是白色,说明水样中重金属离子含量较高,需用氢氟酸处理,处理后按照公式(4)计算水样中全硅含量。
  • 平凡的桃夭夭
    第4楼2022/08/03
    老师,在公式4之前,已经灼烧掉了公式3的全硅含量。那只按照公式④来计算的话。那公式3里的含量都不算了吗?我是疑惑,重金属离子含量高的,是不是应该是公式3加公式4.
    还有一个地方,老师,灼烧沉淀物不是白色的时候,是通过硫酸和氢氟酸将它们化开,然后转移到铂金坩埚中吗?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:
  • 平凡的桃夭夭
    第5楼2022/08/03
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:两个公式都是计算水中全硅含量,第一个是未经氢氟酸处理的情况下的计算公式,第二个是经过氢氟酸处理过的计算公式
  • wuyuzegang
    第6楼2022/08/03
    标准说的很清楚,重金属离子含量高的,不是白色时用氢氟酸处理应该用公式4,如果白色不用氢氟酸处理用公式3
    灼烧沉淀物不是白色的时候,是通过硫酸和氢氟酸将它们化开,然后转移到铂金坩埚中。
    平凡的桃夭夭(Insm_b5707cf5) 发表: 老师,在公式4之前,已经灼烧掉了公式3的全硅含量。那只按照公式④来计算的话。那公式3里的含量都不算了吗?我是疑惑,重金属离子含量高的,是不是应该是公式3加公式4.
  • ztyzb
    第7楼2022/08/03
    楼主,灼烧沉淀物不用化开,基本上就是粉末状态,直接转移到铂金坩埚中即可;如果条件允许的话或者知道被测水样中主要成分包含重金属的话一开始在铂坩埚中进行实验即可。
    另和楼主解释下公式3和公式4,如果灼烧沉淀物是白色不需加氢氟酸处理灼烧后剩余的是就是全硅;如果灼烧沉淀物不是白色需加氢氟酸处理灼烧后损失的是全硅,因为氢氟酸将全硅溶解了在电热板加热后蒸发了,这也就是土壤消解过程中飞硅过程
