石油醚的回收利用
石油醚的回收用石油醚作为萃取剂进行萃取产生的废液中,其中含有少量不饱和烃,沸点与烷烃相近,用直接蒸馏法无法分离。 石油醚的精制通常将石油醚用其体积的浓硫酸洗涤 2~3 次,再用 10% 硫酸加入高锰酸钾配成的饱和溶液洗涤, 直至水层中的紫色不再消失为止。 然后用水洗,经无水氯化钙干燥后蒸馏。 或者在 150 ml 分液漏斗中,加入 100 ml 石油醚,用 10ml 浓硫酸分两次洗涤,再用 10% 硫酸与高锰酸钾配制的饱和溶液洗涤,直至水层中紫色不再消失为止。用蒸馏水洗涤两次后, 将石油醚倒入干燥的锥形瓶中,加入无水氯化钙干燥 1 h 。 蒸馏收集需要规格的馏分。 若需绝对干燥的石油醚,可加入钠丝(与纯化无水乙醚相同)。
综上所述, 使用以上方法能够较好地回收实验室产生的四氯化碳、三氯甲烷和石油醚等有机废液,减少了实验室废液的排放,保护了环境,同时,回收的试剂回用于实验室,节约了成本和费用。
附:三废处理注意事项 1. 因处理报废试剂费用很高,不得将无毒无害试剂当作有毒有害试剂处理,例如稀HAc 、NaOH溶液,固体NaCl 、Na2SO4等。
2.提倡自行提纯回收有机溶剂再利用。
3.提倡自行对某些有害废液进行无害化处理,例如,酸碱中和、BaCl2溶液用废H2SO4或废硫酸盐处理等。
4.能相互反应产生有毒气体的废液,不得倒入同一收集桶中。若某种废液倒入回收桶会发生危险,则应单独暂存于一容器中,并贴上标签。
5.化学废弃瓶采用专用回收桶。回收空瓶应经过清洗、无残液。
【来源:实验与分析】
