当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
如何解决氯离子(Cl-)干扰ICP-MS测定?
  • woodpeckertwo
    2016/06/13
ICP-MS
  • 我们的样品很多时候会遇到氯离子比较高的情况(一是来自于样品本体,二是来自于前处理方法),此时要在ICP-MS上测定就存在较多的干扰。大家通常以As为例。
    规避干扰的途径大体上有3个:
    1. 改用ICP-AES等其它测定方式;(如果待测物含量足够高,同时不存在强烈光谱干扰,还因为As在ICP-AES上灵敏度相对较低)
    2. 稀释;(也需要待测物浓度较高。因为氯离子的干扰是复合离子,所以稀释的效果很明显)
    3. 基体匹配或者编辑干扰方程。(基体匹配难?很难。特别是对于ICP-MS,还需要考虑盐分;编辑干扰方程?怎样来保证氯离子水平在各样品和标准溶液中大体相当?先跑一遍IC?样品能不能达到IC的进样要求?想想都头大了吧?)
    上面3个途径类似于“被动式”;
    那么“主动式”途径呢?
    1. KED或者DRC模式。(比较有效。当然,灵敏度的牺牲也比较明显)
    2. 化学沉淀去除Cl-。(是不是只有AgNO3可用?)
    亲们,可有其它更好的法子?
    (此为新手贴,赚积分用。 :-D)
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 光哥
    第1楼2016/06/13
    应助工程师
    思来想去也就改用AFS或者KED模式来做,其他的例如化学沉淀去除Cl-,个人很不推荐——对ICPMS这种痕量超痕量分析的仪器来说,多一步不如少一步
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 天地之垠
    第2楼2016/06/13
    用赶酸的方法应该也可行吧,就是耗时间。
  • qgp
    第3楼2016/06/13
    使用Ag柱前处理除去Cl离子,效果会好些
  • 阶前尘
    第4楼2016/06/13
    银柱能保证不好待测物吗,对于痕量检测,所谓多一事真不如少一事。不过这也是一个思路
    qgp(qgp) 发表:使用Ag柱前处理除去Cl离子,效果会好些
  • woodpeckertwo
    第6楼2016/06/14
    谢谢光哥。我实验室也是常用稀释或者KED。沉淀法试过一次,那可不是一般的麻烦:既要考虑加入量,还要考虑试剂纯度,要作为一种日常方法是不可行的。AFS前处理方法不同,稍微麻烦些,灵敏度还可;个别样品在GFAAS上也有比较满意效果。
    光哥(xsh1234567) 发表:思来想去也就改用AFS或者KED模式来做,其他的例如化学沉淀去除Cl-,个人很不推荐——对ICPMS这种痕量超痕量分析的仪器来说,多一步不如少一步
  • gz07apple
    第7楼2016/06/14
    氯化物作为常见干扰,碰撞模式就可以很好去除,现在ICPMS灵敏度很高,损失不会太大。PE的仪器就另说了,还得用反应模式
  • 心思化唯一
    第8楼2018/08/10
    但是做尿这类的样品,即使稀释了50到100倍。氯离子的含量还是在mg/L级,待测元素砷,只有几十μg/L,就算用了KED模式,测出来砷的海量还是会偏高,真不知道该怎么办。
    gz07apple(gz07apple) 发表:氯化物作为常见干扰,碰撞模式就可以很好去除,现在ICPMS灵敏度很高,损失不会太大。PE的仪器就另说了,还得用反应模式
