1、质量准确性和分辨力R的u是单位吗?----单位就是写的u
2、由仪器的使用者,根据你的该测量的重要性(一般来说越重要的测量,起包含因子要大些),进行不确定度的后续评定
------这句话猫还是没明白,要选哪个参数来进行评定?
刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:让我们先来认识证书给出的信息:质量准确性和分辨力R的u是单位吗?如是的话,是什么单位?测量重复性3.09%要换算为绝对标准偏差。之所以要这样做,因为很可能该校准证书是以更严谨的方式给出校准结果,它并不简单地直接给出扩展不确定度,而是分别给出量传误差,仪器的分辨力R,以及测量的重复性。由仪器的使用者,根据你的该测量的重要性(一般来说越重要的测量,起包含因子要大些),进行不确定度的后续评定,以免先入为主而误导了该仪器的使用者。猫你说是吗?
