求指导,初学者,不会看得出的结果?﹏?
气相色谱(GC)
  • 想找峰宽和半峰宽的值
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第1楼2016/06/14
    下面显示的表格里的项目应该可选的,你的表格里没有峰宽与半峰宽,在软件里选择这两项才能显示出来。
  • vm88
    第2楼2016/06/15
    这是哪个厂家的软件?
  • 皮皮鱼
    第3楼2016/06/15
    岛津的GCSolution工作站软件。左下角的表格就是分析结果。你现在目前默认的是面积归一化法结果计算,倒数第二列面积%就是结果。如果用其他定量方法,需要在下面右边的定量活页中进行设置,设置之后左边表格就会出现相应的列,里面就能看到结果了。当然可能还要进行校正因子的标定或输入了。
  • 皮皮鱼
    第4楼2016/06/15
    啊。。。你要找的是峰宽和半峰宽的值啊。。。我一般都是直接放大最窄色谱峰看看就拉倒了。。。应该右击左边表格的表头,进入一个设置的界面,从里面把这两项加进去就是了。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 安平
    第5楼2016/06/15
    工作站不给出峰宽和半峰宽数值。
