p3053887
第1楼2016/06/14
不太懂你的意思,一般规划是仪器分析室和前处理室,前处理一般都是在通风橱里面完成,再拿到仪器室上机测试,前处理室无论化学还是环境都是可以共用,不过要判断有没有存在交叉污染的可能,公司空间足够的一般把化学和环境前处理室分开,因为环境需要预配很多种浓度的酸碱吸收液和一些试剂,这些可以室温存放的。而玩具纺织品大部分是挥发性有机溶剂,要放冰箱的,食品则必须单独设立。仪器分析室也要区别开来,一般测有机物仪器的放一起,没有见过有人会把ICP和GCMS放一个房间里头。另外考虑以后业务扩展,一定要预留一半左右的空间,不然搬家贵重仪器动员起来特别麻烦。具体多少面积还很不好说,看实验室规模有多大。
abbeyzht
第2楼2016/06/14
我规划的如下:
1、气瓶室:存放气体,约10m2;
2、试剂室:存放化学试剂及玻璃器皿等,有机无机分开试剂柜存放,约20m2;
3、称量室:称取样品,约10m2;
4、暗房:食品接触样品前处理,样品架,约50m2;
5、前处理室:样品消解萃取等前处理,2排抽风柜、1排中央台、1排边台,约50m2;
注:前处理室最好也分开有机无机
6、无机仪器室:XRF、UV-Vis、AAS、ICP-OES,约30m2;
7、有机仪器室:GC、GC-MS、HPLC,约30m2。
当然,有条件的话,XRF最好也单独放一个房间。
下面是最开始做的图纸
我的意思是环境的项目,与其他项目用到的仪器一样的情况下能否共用。
