实验室建设
joseph612
第1楼2008/08/05
学习了,谢谢楼主,能再具体一点就好了。
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/08/05
采用正压送风.
春天的桃子
第3楼2008/08/05
我们公司的色谱分析室有50几台各类色谱,实验室空间太大,没有除尘设备,仪器上落的全是灰。
zhuzhuluoluo
第4楼2008/08/05
----------我们实验室情况也类似,平时都不敢开窗,只能在房间里多装点移动式通风设备换气。
日出看日落
第5楼2008/08/05
我们一般要求是不允许开窗子 并且所有的通风都带有防尘装置但是在实际工作中 还是有很多的灰尘 这样只能要求操作员每次工作完成后必须对整个仪器间进行清洁 现在看起来还是不是很理想 看看大家还有什么好的办法
GR∮Dragon
第6楼2008/08/05
在建实验室前就应该考虑到这一问题,选址就应该在上风向,搞双重门窗.如果已经建好了.可以窗上加滤网(根据实验室周围环境来定滤网的大小).如果仪器允许可以加装排风设备如:抽风机.
atlas
第7楼2008/08/05
测试室按10万级洁净房要求,送风量可根据仪器排风大小设计!预处理室单独隔开,处理后的试样通过传递窗传送到测试室!测试室内为正压环境.
SuDaToKo
第8楼2008/08/05
对,就像制药企业一样,送进去的风是要经过过滤的
风行
第9楼2008/08/05
当然如果当初设计好的话,可以设计功率大的抽风,墙上多几个排风扇。加上空调换气,就不用开窗也能达到室内气体净化效果了。
石龙
第10楼2008/08/05
设立隔离过道,用厚的塑料带?与外间进行隔离。
