气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/06/14
很危险阿 因为MS还是真空状态,会倒吸泵油进去我们关机时间放长一点时间,那个管都有倒吸一段泵油
千层峰
第2楼2016/06/14
添加一点油,不关机可以。快点就好了。换油要关机处理
madmeimei
第3楼2016/06/14
我觉得这样绝对不行!不关机,就意味着分子涡轮泵在运行,拔掉机械泵的连线,岂不是把所有抽真空的任务都交给了分子涡轮泵???这太可怕了吧!
florius
第4楼2016/06/14
最好是关机,其实费不了多少时间。因为你换油的时间不长,ms会保持一定的真空度,再开机真空很快就抽好了。前提是你关机不要放空
第5楼2016/06/14
第6楼2016/06/14
嗯,是的。但是这种情况岂不是比关机更糟糕吗?离子源的温度都没有来得及降。
风痕
第7楼2016/06/14
我觉得如果只是加油,直接加问题不大。如果是换,建议是关机。不卸真空,抽起来也快。另外,不关机却把油泵的电源拔了,还不如直接加。这种做法的考虑显然是有问题的。
symmacros
第8楼2016/06/14
还是关机为好,以免发生意外。
筱小轩
第9楼2016/06/14
关机之后,分子涡轮泵不转了才关机械泵,这样真空度不会下降了吗??怎么做到不放空
第10楼2016/06/14
只是把机械泵与质谱的连线拔掉,然后给机械泵加油,这个方法可行么?肯定不行,不能随便拔和质谱的连线的,机械泵停,分子泵离开就会停下了。
