【气相色谱之家】求2015版药典聚乙二醇400,4000中的检验纪录
气相色谱(GC)
  • 大家好、我要2015版药典聚乙二醇400,4000中的检验纪录、最好有环氧乙烷、二氧六环的计算公式,
  • llxbl
    第1楼2016/06/18
    聚乙二醇中基本上是检不出环氧乙烷和二氧六环的,所以公式什么的都是浮云!要注意的是这个物料很容易把进样口及色谱柱和检测器给污染!我这里是做一次废掉一根柱子。。。。。。。祝你好运!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第2楼2016/06/19
    做一次废一根柱子,那用什么来方法来检测。
  • llxbl
    第3楼2016/06/24
    那就是做一次买一次柱子!给领导建议过不检测,反馈回来是柱子不用你买。。。。。。但是机器你的清洗!!!!!!!!!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:做一次废一根柱子,那用什么来方法来检测。
    第4楼2016/06/26
    柱子也很贵,你们真有钱,还是换方法吧。
  • 之晴哥
    第6楼2016/06/28
    聚乙二醇中环氧乙烷和二氧六环有时候是有的,怎么可能说检不出?
    物料很容易将进样口、色谱柱、检测器污染?
    顶空测试环氧乙烷和二氧六环时,样品都不会进入进样口,怎么污染???
    即使是测试其中的乙二醇、二甘醇、三甘醇等物质,聚乙二醇400/1000/4000,也基本在进样口玻璃毛上,根本不会气化,怎么进入色谱柱和检测器,清洗的方式,也就是清洗衬管,更换玻璃毛罢了。当然,如果经费充足,定期更换衬管,即可。
    注,本人实战经验。
    llxbl(llxbl) 发表:聚乙二醇中基本上是检不出环氧乙烷和二氧六环的,所以公式什么的都是浮云!要注意的是这个物料很容易把进样口及色谱柱和检测器给污染!我这里是做一次废掉一根柱子。。。。。。。祝你好运!
