气相色谱(GC)
美食城
第1楼2006/12/01
有这样一种可能,当两个物质保留时间很接近,分离不开,两个几乎同时出来,就会出现你说的现象,但不知道你作的是什么,公你参考。
zhangliying2006
第2楼2006/12/01
就你讲的现象看,你寻找的条件不是最优,在峰顶爬坡很大的可能性是两峰重叠.
蒙哥麻利
第3楼2006/12/01
把分析东东和条件,说详细些,让大家分析分析.
heyongmei
第4楼2006/12/01
不出峰是不是调零超过量程了,
happy水中月
第5楼2006/12/01
如果垫圈和衬管等都是干净的话,有可能是你的色谱条件没有调到合适的,有后出的物质与你的主成分峰有重叠,有的时候赶上了,就出来,赶不上就在下一次出。在不影响你分析主要成分的情况下,在主要成分的峰出来后,升高温度跑几分钟。
深海的海豚
第6楼2006/12/01
lianlxh说的有道理,你可以试着不要频繁进样了,看看是不是样品中含有强保留能力的物质,先找出或者排除这个因素。
mayao1217
第7楼2006/12/02
我也是贊同以上~~利用程式升溫調低每分鐘上升的溫度(C/min)看是否有另一支peak出現
