ICP光谱
abcpgf
第1楼2018/01/27
气体压力变化。
第2楼2018/01/27
溶液提升量
第3楼2018/01/27
雾化效率算不算?
第4楼2018/01/27
电压变化算不?
JOE HUI
第5楼2018/01/27
电压变化肯定算
第6楼2018/01/27
溶液提升量如何变化?
第7楼2018/01/27
进样量大小肯定有影响。
yinxaoxao
第8楼2018/01/28
雾化器雾化效果~距管污染程度~毛细管使用太久等
砂锅粥
第9楼2018/01/28
不同的矩管、不同的矩管位置、不同的雾化器、不同的雾化气压力、不同的负高压(如果可以调的话)
sdlzkw007
第10楼2018/01/28
目前主流的ICP-AES大都是水平矩管,水平观测和垂直观测灵敏度差异较大,雾化器的载气流量和雾化效率有关,雾化效率与灵敏度也有较大关系,其次有些元素需要更高的激发功率或者是冷等离子体技术提高灵敏度或者降低背景,蠕动泵的转速与提升量也是影响灵敏度的因素之一,另外如果是垂直安装,那么观测高度与灵敏度也是密切相关
