ICP光谱
依风1986
第1楼2014/02/11
我的矩管外层也有点破,不是很大,目测与楼主差不多,一直再用,不过也多备了一根矩管,目前共用三根矩管,一根新的一直没用
千层峰
第2楼2014/02/11
图中后两种情况,是炬管中经常出现的。我觉得是正常的。图1中的破损是一点点,可以继续使用。以前有根炬管最外层靠近RF线圈处烧了个小洞,在没新炬管更换的情况下,一样做样。。
lizhenguo
第3楼2014/02/11
第一根矩管放心用,只是以后要细心一点,不要乱碰了。第二根矩管用王水煮干净。
风住尘香
第4楼2014/02/11
正常的,可以使用的,你可以进标准样来测试下。
tang566
第5楼2014/02/11
用王水煮过,改善的效果不明显。
守一
第6楼2014/02/11
用久了多少会如此,积碳可以考虑用硫酸煮下看能否溶掉。也可以用小刀片小心点刮下来
weim-ing
第7楼2014/02/11
只要不影响强度就可以用,我们炬管收凹了,还不是照用。上面两张图片的污垢是洗不掉的,不是什么脏都是炬管用久了都会变这样
第8楼2014/02/12
强度没有什么影响,这两只炬管还在继续服役。
秋月芙蓉
第9楼2014/02/12
永久了多会不好看的,但不影响测定结果呢除非数据不稳才有必要换
第10楼2014/02/13
恩,需要对其强度做监控,波动太大时,就需要更换了。
