气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/06/19
请问是在什么地方看到的?原文是什么?既是冷却液也不好用冰水浴,低于0度,用冷却液,0度以上低温可以用水。
雾非雾
第2楼2016/06/19
感觉应该是为了防止香精挥发吧。不过感觉在冰水浴的情况下可能乙醚也很难浓缩的。
第3楼2016/06/19
不是很清楚楼主的目的。
ruan651209
第4楼2016/06/20
是不是防过氧化物爆炸?
yx11315
第5楼2016/06/21
以前一个同事和我说的,也就一直那么做了,也没有找到相关合适的文献。旋转蒸发的水浴锅用冰水。冷却液-30度。抽真空。如果加热蒸发的话,那么乙醚挥发的同时香精里面的低沸点的头香成分也会挥发。我个人猜想是旋转蒸发用冰水,温度在0度时,浓缩挥发的影响因素主要是分子间作用力,和抽真空的真空度。乙醚的分子内聚力更小更容易挥发,这样相对于加热蒸发可以损失更少的头香成分。具体也没用做过实验比较。也没用找到相关的文献。
第6楼2016/06/21
是的,是为了防止香精头香成分挥发。不过不加热,只抽真空的话乙醚也是挥发很快的哦。很好浓缩的。
第7楼2016/06/21
就算用水浴加热的话温度也不高的。不然温度高的话香精香料都蒸发掉了。
第8楼2016/06/21
真空浓缩的温度可以较低,溶剂的沸点降低很多。
有雨的夜
第9楼2016/06/22
应该是为了减少头香的损失吧个人不太喜欢旋转蒸发,对于不挥发的物质,比如多糖+酒精,抽真空旋转蒸发速度快,也不会有影响但是香精基本都是易挥发和半挥发成分,抽真空的时候损失也不能避免,现在国外倒是有同事用旋蒸,但是他们从来不说他们是用旋蒸浓缩的
千层峰
第10楼2016/06/22
如果有条件,可以用真空冷冻干燥。。
