有水有渝
第1楼2016/06/19
肯定不行,出峰太快,各峰是否已完全分离都看不出来。
夏天的雪
第2楼2016/06/19
哪个是您要的待测组份,如果是最后一个峰,觉得还是可以的,其它的分离度不行
hujiangtao
第3楼2016/06/20
出峰时间太早了,容易受到干扰
WUYUWUQIU
第4楼2016/06/20
分离度不行
支点
第5楼2016/06/20
什么检测器,什么分离条件?连目标的名称都没有,看来是没有标准品定性了,要的是哪个峰啊,2.790还是3.998?
第6楼2016/06/21
如果这是样品的色谱图呢,如果楼主要的待测物质是3.998min出峰呢,楼主没有讲清楚
第7楼2016/06/21
如果3.998min是要的待测物质,应该还是可以满足的
