![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
乌值得注意的是它不是加酸的,好像是碱!好像标液的中固定液是碱!忘了,反正没做过,我知道这个元素很特别,如果是碱的话,用这个方法就不合适了,要么灰化用NAOH熔融吧?然后加水洗脱下来。 你消解罐 就应该铂金坩埚,想想成本还不低。
skytoboo(skytoboo) 发表: 没有做过乌,一般的金属回收率在75%左右,我用的是石墨消解罐,当时随便做做玩的,认真做应该也可以达到80%或者更高。
我加了点稀硫酸,就怕火焰把灰带走,所以加了点稀硫酸保持灰不流动。
但是奇怪,Ca土壤增加了,没什么时间研究,估计是马弗炉带进来的吧
