ICP-OES 拆洗细则
1)先把雾化室和雾化器拆下来,
2)雾化器里面有根毛细管经常出现堵住的情况,处理方式:用洗耳球进行吹扫但是不能用劲过猛,也可以用铜丝或者头发丝捅雾化器里面的喷嘴(之前也可以放在热水里泡一泡)。
3)把盘从-2能拧到XX然后轻轻地往外拉出来,注意矩管不要碰到其他地方(易碎)。
4)先把喷嘴拔出来,然后把Knurled Nut拧开,再后就如图拆卸就可以,拆下来的矩管和喷嘴放到10%HNO3里浸泡然后进行超声30分钟(频率不要太高)超纯水冲洗烘干。
5)喷嘴装回去时候要看看喷嘴和矩管内套管是否相差0.5mm,否者要重新装。
6)径向窗口要拆下里面的镜片,需要进行清洗,用10%HNO3浸泡30分钟然后用超纯水冲洗烘干。
7)所用部件清洗安装后需要进行校正。Tools—spectrometer control就能看到如上窗口。
①矩管清洗安装后要进行窗口校正,点火后使用10PPM Mn调式溶液进行调式选项: purge gas-Normal/plasma-Axial,然后按Alige view会自动进行窗口校正。
②仪器移动或者软件重新安装时要进行波长校正,点火后稳定30分钟进行校正。UV校正时 选项: purge gas-Normal/plasma-redial 用UV调式液,然后按Wave calibration自动进行校正,VIS校正时 选项: purge gas-Normal/plasma-redial 用VIS调式液,然后按Wave calibration自动进行校正.UV及VIS校正后 RMS〈2,否者联系工程师。
附件:
