气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/06/20
要看具体情况而定。
zyl3367898
第2楼2016/06/20
不用老化,可以多进几针溶剂试试。
symmacros
第3楼2016/06/20
一般换过了接上后,做个程序升温老化一下。
暮雨萧条
第4楼2016/06/21
一般换了柱子,后看一下基线是否有明显的变化,如果有需要老化,如果没有,建议做一两针溶剂,走个程序升温。然后就可以正常使用了。
langyabeilei
第5楼2016/06/21
老化一下为佳~
xdzh130
第6楼2016/06/21
高温时的基线如果上翘厉害或杂峰较多,那就需要老化(而不在于柱子接在哪台仪器上),此时无需像老化新柱子那样慢速升温保持长时间,只需以测样时的升温程序走几次空白基线即可。
第7楼2016/06/21
检测器污染,也会造成漂移
DeeperBlue
第8楼2016/06/21
换柱子本身不涉及老化。可能是其他原因使到基线上升。这样老化一下系统也是可以的。
szc117
第9楼2016/06/21
我一般不会断开检测器彻底老化。先进样,如果峰形不好,就升温维护一下。基线漂,看漂的程度。
第10楼2016/06/21
问题不大,老化一下,或进几针溶剂就行了。
