气质联用(GCMS)
870309
第1楼2016/06/20
屏幕设置提取某个离子了
symmacros
第2楼2016/06/20
1 在色谱图菜单的以合并显示离子色谱图点一下就行。
jackiecat
第3楼2016/06/21
只显示了第三组的离子色谱图,还是没有第一、二组的
有雨的夜
第4楼2016/06/21
你SIM模式编辑的内容,我没有看明白一般分组的时候,第一组的开始时间就是溶剂延迟时间,你的方法应该是10min,而下一组的开始时间应该是上一组的结束时间,而你第二组的开始时间是10.01,第三组的开始时间是10.02,请问组1,2,3共流出吗?
千层峰
第5楼2016/06/21
竟然是中文版的软件。。。。
cj-8888
第6楼2016/06/27
驻留时间设为50ms,分辨率设为高,试一试呢?
