支招:提高柱效的最有效途径有哪些?
  • happytiankong1
    2016/06/20
厂商论坛
  • 一般柱效不好,先排除其他问题,都没有问题的话就是柱子不行了。
    如果柱子比较老,可以反过来小流速冲洗一下,我做过效果很好!(仅适用旧柱子啊,有点风险)。
    把柱头变色的填料挖掉,用同类新的填料填充好,效果很好。
    正向冲洗色谱柱、反向冲洗色谱柱、超声清洗色谱柱筛板、如果是柱内死体积增加则需更换新柱。
    色谱柱是消耗品,理论来说,柱效很低的色谱柱是没得救的,但是有一招,也就是当你发现色谱柱没得救的时候可以用一下,就是反冲色谱柱,但是你要注意的是,流速不要设置太大,这样的话还能再坚持一会。如果这样也没用的话,你就重新买吧。
    如果柱子真的很老旧了,就反相冲洗试试,可能还能用一段时间,但不会太久。在然后就只能换填料了,或换新的柱子。
    我们前段时间也是柱效不好,其他都比较正常。后来把柱子重新活化了一下,柱效由原来的两千升到四千多了。不过维持了一个月又不行了。
    小结:
    提高色谱柱柱效,请记住一个口诀:第一柱子温度能调高,第二可选柱子内径小。第三柱外体积小更妙,第四使用超纯的硅胶。第五氘灯要选能量高,第六采用中空透光灯。第七改变有机相比率,第八流动相pH可鼓捣。第九可把键合相选挑,第十改变有机添加剂。十一改变流动相配比,十二缩短检测响应时间。
  • mengzhaocheng
    第1楼2016/06/20
    如果能延长柱子的使用寿命,能够大大降低使用成本
  • wsy18
    第2楼2016/06/21
    楼主的帖子让我想起了这首歌:
    提高柱效十二要诀歌
    原创:wsy18@56.com
    调寄:三大纪律八项注意
    液相分析方法真不少,
    想要做好诀窍少不了。
    十二要诀条条都记牢,
    开发调整办法多又好。
    第一柱子温度能调高,
    第二可选柱子内径小。
    第三柱外体积小更妙,
    第四使用超纯的硅胶。
    第五氘灯要选能量高,
    第六采用中空透光灯。
    第七改变有机相比率,
    第八流动相pH可鼓捣。
    第九可把键合相选挑,
    第十改变有机添加剂。
    十一改变流动相配比,
    十二缩短检测响应时间。
    增加灵敏度提高柱效,
    献上对策一十又二条。
    灵活应用不生搬硬套,
    做好分析省力又讨巧。
  • happytiankong1
    第3楼2016/06/21
    是的,不过色谱柱的使用关键还是在维护和前处理,这两点做好了,用个1-2年不成问题的,当然你也要看样品量
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:如果能延长柱子的使用寿命,能够大大降低使用成本
  • happytiankong1
    第4楼2016/06/21
    这个歌谣总结得不多,把液相色谱柱使用技巧的精华总结得很好
    wsy18(wsy18) 发表:楼主的帖子让我想起了这首歌:
    提高柱效十二要诀歌
    原创:wsy18@56.com
    调寄:三大纪律八项注意
    液相分析方法真不少,
    想要做好诀窍少不了。
    十二要诀条条都记牢,
    开发调整办法多又好。
    第一柱子温度能调高,
    第二可选柱子内径小。
    第三柱外体积小更妙,
    第四使用超纯的硅胶。
    第五氘灯要选能量高,
    第六采用中空透光灯。
    第七改变有机相比率,
    第八流动相pH可鼓捣。
    第九可把键合相选挑,
    第十改变有机添加剂。
    十一改变流动相配比,
    十二缩短检测响应时间。
    增加灵敏度提高柱效,
    献上对策一十又二条。
    灵活应用不生搬硬套,
    做好分析省力又讨巧。
  • mengzhaocheng
    第5楼2016/06/22
    那是的,其实每一次实验,都会造成柱子寿命的下降
    happytiankong1(happytiankong1) 发表: 是的,不过色谱柱的使用关键还是在维护和前处理,这两点做好了,用个1-2年不成问题的,当然你也要看样品量
  • mengzhaocheng
    第6楼2016/06/22
  • wsy18
    第7楼2016/06/22
    维护得好,对柱子的损害就小点,寿命就能长点。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 那是的,其实每一次实验,都会造成柱子寿命的下降
  • mengzhaocheng
    第8楼2016/06/25
    是的,关键看用的时候是否小心
    wsy18(wsy18) 发表: 维护得好,对柱子的损害就小点,寿命就能长点。
  • wsy18
    第9楼2016/06/25
    看每个人的责任性了。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,关键看用的时候是否小心
  • mengzhaocheng
    第10楼2016/06/26
    是啊,每一件仪器在使用时都要非常用心
    wsy18(wsy18) 发表: 看每个人的责任性了。
