毛细管电泳(CE)
p3103550
第1楼2016/06/21
洗完滤光片 装上去 又出现这个问题 求解答
第2楼2016/06/22
咨询了工程师 说可能是滤光轮传感器坏了可是我们这机器一年也还没到 我觉得应该问题没那么大 有经验的大神谁能帮忙回答下啊
pantherd43
第3楼2016/06/23
拆下光纤,检查光纤2端探头位置是否有结晶啥的,主要是接触毛细管窗口的那端。有就用酒精擦一下。一端对着强光,一端可以看到梅花状的光,两边都检查。如果没看到光或者很暗,可能光纤内部断。检查卡盒上毛细管检测窗口是否能通过光。
第4楼2016/06/24
谢谢 今天工程师来过了 换了传感器就好了 之前光纤都有检查过 其他问题也都排查了 咨询工程师 他说传感器可能坏了 今天来换了 就好了
ericwong
第5楼2016/06/28
问题解决了就好,记录下来,在以后也好有个借鉴。
第6楼2016/06/28
滤光轮是能转了 , 但是其他三个波长滤光片都能auto zero唯独280nm的不行, 做cief用的是这个波长的。吧滤光片拿下来擦了下就好了,问题也是奇怪 仪器买来出来装机测试时用过,还没用过uv检测器。滤光片也没用过,但是我拆下来的时候就看到200nm滤光片有点脏还洗不掉,目前在做cief 5个marker出图跟贝克曼的操作手册上的图不一样
wy20071722
第7楼2016/06/30
如果你实验室比较潮,滤光片上是有可能长霉的。这样会影响使用。也不排除产品不同带来的差异。
第8楼2016/06/30
现在还没做产品 一直拿五个marker在做系统 目前做出来的图谱都是迁移时间靠前
beyond1977
第9楼2016/07/01
问题解决了就好,通常我们遇到auto zero failed,我们一般先看灯能量,光纤窗口,毛细管窗口,滤光片。如果这些都没问题,就会尝试更换另一根光纤(我们有5台 p/ace),再不行就只好联系beckman了
第10楼2016/07/02
很奇怪的是 其他三个滤光片auto zero 都可以 转到280nm的时候就失败 怎么回事呢
