有水有渝
第1楼2016/06/21
你是用不现浓度做的曲线还是不同进样量做曲线?建议把标线的制作过程详述一下。
支点
第2楼2016/06/21
和你的检测器也应该有关系。
紫色与众蝶
第3楼2016/06/21
不同浓度,据说不同进样量做出的标准曲线不准确,所以也就没用过,我是先配制了一个较高浓度的标液a是10g/l,然后取了一些a配制成1g/l的标液b,取一半体积的b加入一半体积的溶剂配制成c,如此依次稀释到f,然后进样
第4楼2016/06/21
有什么办法解决呢
第5楼2016/06/21
不换检测器的话就这么用吧,啥检测器?
第6楼2016/06/21
执行的是标准方法吗,如果标液配制过程准确的话,那应该是色谱条件不合适,乳酸应该不难做。
seannoy
第7楼2016/06/21
确定不是配标曲过程出问题了?拿个高标不同进样量再进一次
第8楼2016/06/22
VWD,之前做的线性挺好的,不知道这回是怎么一回事
第9楼2016/06/22
恩恩,我再试一遍好了
第10楼2016/06/22
恩恩,我试试,也许是配制出了问题
