食品安全/营养与健康
活到九十 学到一百
第1楼2016/06/22
既要符合标准的规定,又要满足标签明示值的要求,不符合任意一项,都可以判为不合格。举个例子,标准中规定某矿物质元素含量在5.0~10.0mg/100g,标签明示镁的平均含量是9.0mg/100g,那么该产品中镁的含量应该在7.2~10.0mg/100g之间,低于7.2或高于10.0都可认为不合格。
cwk2848
第2楼2016/06/23
还就拿镁来说吧,对3段婴幼儿奶粉10767中要求只是大于等于1.4mg/100KJ,无上限要求,而28050里面对钠以外的矿物质要求是大于等于标示值的80%,但是标示值是2.2mg/100KJ,如果检测值是5.6mg/100KJ,这样算合格么?有没有相应的判断依据?又或者说有什么标准对于偏离标示值多少需要做标示值整改?谢谢!
mengzhaocheng
第3楼2016/06/23
差别太大的肯定会判定不合格
第4楼2016/06/23
这个是合格的,既满足标准要求,又符合GB28050的要求。
第5楼2016/06/23
关键是多大就可以判定,有依据么?
