气相色谱(GC)
杜娘
第1楼2016/06/22
直接看日志提示不就好了
zyl3367898
第2楼2016/06/22
检查进样器,重新启电脑,检查序列是否正常。
huanyu123
第3楼2017/03/24
也遇到过类似的问题,有时候是方法设置的细节问题,重新认真建立一个新方法就没这个问题了。
uameoo
第4楼2017/03/24
工作站或是电脑出现bug,会出现这种情况,建议楼主先检查进样器和序列,重启电脑,重新建立方法试一下。
PAEs
第5楼2017/03/24
是不是通讯出问题了!
第6楼2017/03/24
重新启动下电脑试试
