原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/06/23
你那么强的碱金属 怎么加电离剂,Rb,可以加点硝酸铯,铯我就不知道加什么了。如果强度太强 偏转燃烧头看看, Fr 不知道能不能去做这两个物质的电离剂。感觉也不好搞。只是理论,仅作参考
claireXT
第2楼2016/06/23
谢谢,我测了两次,都是飘的不行,因为我测得是CsCl,是不是Cl离子对测定有很大的影响?
第3楼2016/06/24
实测还好,不过不是做这个金属,做K NA还行, 理论上CL是会影响一些
冰斗
第4楼2016/06/24
你可以在标样和样品中加入1000mg/L的K试试,高浓度的钾可以抑制铯的电离,还能排除钙镁钠等的发射干扰。还有铯灯不容易稳定,就算在使用的是大电流(10mA)也需要很长的预热稳定时间,一般至少要求40分钟。
m3119926
第5楼2016/06/25
我的体系倒是很简单,没有其他东西,就是CsCl,可能我之前灯预热时间太短了,我先买点K标准液试试
wnnzl
第6楼2016/07/01
为什么要求这么高,Cs和Rb水里很高么?
m3221954
第7楼2018/01/26
啥检测仪器?
