原子吸收光谱(AAS)
小古
第1楼2006/04/11
自动进样器里面有一个电机带动一个注射器样的东东,也就是说用自动代替了手动,然后用电脑控制各吸多少。但谱析的是什么样的我不知道。
巴乔
第2楼2006/04/11
哦。原来如北。我想知道据说有的用氩气推动的,不知道果有此事乎?那样的话是否应多备点氩气了。
1000000
第3楼2006/04/11
听说有的用氩气推动啊。
shuishengwu
第4楼2006/04/11
楼顶,石墨炉分析是绝对量分析,每次取样量是否准确对分析产生影响,故要求取样精度很高,自动进样器应用计量泵,进样精度才能保证。
第5楼2006/04/11
yjitxai
第6楼2006/04/25
关于自动进样器原理问题,其实是精密机械传动及电机驱动相结合的原理,使用步进电机带动一个精细的螺母与螺杆转动,通过螺母与螺杆的转动在带动一个微量注射器轴向的往返运动,最终实现进样与出样.
