实验室认可/资质认定
zhouzhousa
第1楼2016/06/24
也应该到计量院计量所进行检定,检定后确认,粘贴合格标识,投入使用。并且以后也需要列入周检计划,按计划进行检定管理。
lonelyenid
第2楼2016/06/25
那拿到证书怎么确认呢?现在评审准则不是要求检定/校准证书都得依据试验标准确认嘛……试验标准上就写了一个要求温度控制在20±5℃的话
石头雨
第3楼2016/06/25
是校准后才能使用,验收就是安装后看设备是否能够正常使用,显示的精度是否符合要求,四个传感器是否敏感。
第4楼2016/06/27
首先要确认基本信息是否正确(设备名称、编号、机构名称等等),项目是否完整(校准项目是否完整无漏项),依据文件是否正确(使用的标准是否正确,使用的计量器具是否在有效期内),计量院/所是否具备该项的校准资格等等。然后还要根据所使用的试验标准,确认所检校的设备是否满足其要求。比如你的温度计的工作范围在0-50℃,检定合格,标准要求(20±5)℃,那么这个温度计就满足标准要求,可以用于该试验的环境监测。
独自游走的猫
第5楼2016/06/27
同意楼上。例如标准要求是(20?5)℃,那么这个区域的校准点最好有20℃这个点,也要关注下这个区域是不是只使用(20?5)℃。
WU92
第6楼2016/06/27
温湿度计只要做校准吧,要做检定吗?
第7楼2016/06/27
都可以,视情况而定,如果需要对某些测点有要求,可以委托校准相应的点,而不用做整个器具的检定。检定和校准得出的结论不同,检定证书的信息相对简单,一般针对的是器具整体的情况,不会单独给出具体检定数据。校准证书可以校准你们关注的测点,给出某几个关注点的偏差和修正因子等等。如果为方便省事起见,其实检定证书更有优越性,而且费用一般也低一点。
yiqiejieme
第8楼2016/06/30
检定/校准-----符合性确认-----检测使用
