同一元素不同含量用几个通道比较合适!
直读光谱
  • 同一元素不同含量用几个通道比较合适!
  • 沧海青城
    第1楼2016/06/25
    这个也得分段啊,一般10%左右为一个吧,视要求的
  • hsz123456
    第2楼2016/06/25
    每个元素的分析谱线强度不同的,要想分析结果准确的话选择合适的谱线由为重要。
  • 草原之恋
    第3楼2016/06/26
    好像是2个,一个是低含量的,一个是高含量的。
  • hsz123456
    第4楼2016/06/26
    咱们的镍,锰有三个通道。
  • hsz123456
    第5楼2016/06/26
    咱们的镍,锰有三个通道。
  • dfgj
    第6楼2016/06/27
    应视分析范围而定吧?仪器使用要考滤适用性和经济性,只要满足分析要求一般都会尽量减少通道数量
  • wccd
    第8楼2016/06/30
    范围越宽,通道越多,成本越高,所以选通道时要适可而止。
  • hsz123456
    第9楼2016/06/30
    这个跟分析元素特殊性有一定关系,为什么锌从低到高含量只需一个通道就行?分析通道还跟基体〔多基体〕有关,有个4基体的锌又设置了两个通道。
  • dajiama
    第11楼2016/07/18
    根据分析基体、元素含量范围,厂家会帮助选择吧。
