Easy-Boy
第1楼2006/11/10
没试过,不过溶剂不同对响应值倒是影响挺大的。
wsy18
第2楼2006/11/10
我碰到的情况是:柱温升高,压力降低。温度变化对仪器的基线漂移影响较大。
zhangfengbiao
第3楼2006/11/10
我举各例来说,我到一个公司处理含量的问题,我们用外标法在他们的仪器上检测,结果保留时间开始是16分钟后来变为9分钟,开始含量为98%,后来变为105#左右,结果是他们的柱温箱温度显示稳定,实际上有大约10度的变化。
哓哓
第4楼2006/11/12
影响很大,不管高和低一定要稳定才行,这是最基本的
mxf1301
第5楼2006/11/12
会有影响,我们用的液相是有拄温箱的,温度高,压力就降低了.
蒙哥麻利
第6楼2006/11/12
温度的影响是多方面的,我认为主要是对流动相粘度的影响较大,压力又影响到流速,所以这两方面的影响加超来就更复杂了.
fash
第7楼2006/11/12
明白了,影响因素还真多
daige
第8楼2006/11/13
它们很影响分析的结果,控制温度和压力
lenovο
第9楼2006/11/13
环境温度的变化,对液相影响很大,不仅影响基线噪音,而且影响出峰时间和峰形。所以我认为不仅实验室要装空调恒温,最好要添加柱温箱,保持分析环境的一致性。
lydiyan
第10楼2006/11/15
柱温升高会使流动相密度降低,从而降低仪器的压力,另外,样品在较高的温度下保留会减弱,可能导致分离变差。流动相的密度与背景信号值的高低也有关系。
