关于安捷伦7890-5975闲置时的问题
  • yangfei0797
    2011/08/31
气质联用(GCMS)
  • 仪器在闲置的时候所load的方法是分析样品时所用的方法,会增加气体的损耗吗?我们现在就是这么操作的。还是专门设定一个闲置时使用的Method呢?
  • 第1楼2011/08/31
    气体损耗会怎么样?
  • seanow
    第2楼2011/08/31
    应该设置个保养的方法,温度降低
  • symmacros
    第3楼2011/08/31
    可以设置一个待机的方法,例如减少分流比,节省载气模式来气体损耗。
  • lynn19862006
    第4楼2011/09/01
    如果是安捷伦不是有个省气模式的嘛?
  • 雾非雾
    第5楼2011/09/01
    岛津GCMS里就有一个日常关机模式,既保持质谱的状态,又降低载气及电力消耗。
    symmacros(jimzhu) 发表:可以设置一个待机的方法,例如减少分流比,节省载气模式来气体损耗。
  • dahua1981
    第6楼2011/09/01
    开机即使不做样也会有气体损耗的
  • 七宝
    第7楼2011/09/01
    只要开机还是要看着载气的,不然色谱柱损坏了就更得不偿失了
