GB/T 20388-2006 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定
纺织品检测
  • GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范中邻苯二甲酸酯的测定是2015.5.26发布,2016.6.1实施,
    现在这个两个标准,
    GBT 20388-2016 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 是2016.4.25发布,2016.11.1实施
    按照标准发布的时间来推算,当初制定GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范时参照的是GB/T 20388-2006 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定,也就是说一直用GB/T 20388-2006 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定标准应该不算错,只要这个标准没有作废,也可以在11.1号后采用新标准GBT 20388-2016 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 ,是这样理解和操作吗?
  • mengzhaocheng
    第1楼2016/06/27
    有一些现行标准会在文中明确规定,原先版本作废的
  • 870309
    第2楼2016/06/27
    新标准实施后,原标准自动废止.
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2016/06/27
    GB/T 20388-2006 可以用到10月31日,11月1日开始必须使用GBT 20388-2016
  • 小鱼625
    第4楼2016/06/28
    方法改进了,还是参照欧标ISO 14389-2014来着。 GB/T 20388-2006是该更新了。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2016/06/28
    这个是标准化法上的规定吗?还是约定俗成
    870309(870309) 发表:新标准实施后,原标准自动废止.
  • WUYUWUQIU
    第6楼2016/06/28
    只说明新标准代替旧标准,没有说明作废,是自动作废吗?
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:有一些现行标准会在文中明确规定,原先版本作废的
  • WUYUWUQIU
    第7楼2016/06/28
    如果没有废止的话,可不可以自行选择,毕竟都是推荐性标准
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:GB/T 20388-2006 可以用到10月31日,11月1日开始必须使用GBT 20388-2016
  • 活到九十 学到一百
    第9楼2016/06/28
    不可以,老标准被新标准代替了,已经作废了。
    产品标准中引用这个方法标准时没注明年代号,因此该标准的最新版本才能适用。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 如果没有废止的话,可不可以自行选择,毕竟都是推荐性标准
  • 870309
    第10楼2016/06/28
    约定俗成,有的会写,有的会有说明.
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 这个是标准化法上的规定吗?还是约定俗成
  • mengzhaocheng
    第11楼2016/06/30
    一般会说原先版本自动废止的
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 只说明新标准代替旧标准,没有说明作废,是自动作废吗?
