农残检测
雾非雾
第1楼2016/06/27
按说生菜应该比较好做。
飞常开心
第2楼2016/06/28
我们也在做 之前我们在这里有找到相关的分享帖 你可以找一下看看 需要注意的还是挺多的
zyl3367898
第3楼2016/06/28
做生菜?我们每年都是笋瓜。
唔话俾你知
第4楼2016/06/29
您好,请教一下,加入氯化钠震荡静置后,吸取清液氮吹时会有溶液分层的现象,而且下层的有点像是水,这样对检测结果会有影响吗?望不吝赐教
第5楼2016/06/29
用空白基质配置标液时,需要先吹干再加空白基质溶解吗?
第6楼2016/06/29
氮吹是要近干,基本没液体,再加丙酮或正已烷,不会有分层现象。氮吹时不要让水浴锅的蒸汽进去,这样下层会有水。
第7楼2016/06/30
这个如何控制不让水浴锅的蒸汽进去?我感觉吹气的针管很容易就有冷凝水了,不好控制
第8楼2016/06/30
震荡静置后,吸取乙腈层后要加入无水硫酸钠除水,并过无水硫酸钠漏斗后,然后才能拿去氮吹。
第9楼2016/06/30
农残的水浴要求不能高于40度,所以不太可能产生冷凝水的。
第10楼2016/06/30
知道基质是生菜,数据出来后,可以找生菜破碎后自己加标,看回收率如何,就知道数据准确性多少。
