ynmyx
第1楼2016/06/26
很经典的总结,谢谢分享
有水有渝
第3楼2016/06/27
2:如果是标准品进样量跟样品的进样量不一样,外标法应该如何计算呢?比如:标准品进5微升,样品100微升。答:1:可以直接以质量计算不要用浓度计算,即当前进样量下的待测组分的质量。 2:你进的样品体积是标准品得20倍,其结果要除以20倍。
一片枫叶
第4楼2016/06/27
老师是对的。样品的含量=V标·C标·m标%·A样/(V样·C样·A标) V标/V样=1/20 =C标·m标%·A样/(20·C样·A标)
武灵
第5楼2016/06/28
在线过滤器似乎我看到铜绿了?
第6楼2016/06/28
做好仪器的维护保养还是必不可少的。
第7楼2016/07/01
是啊,分析程序完后,一定要充分冲洗仪器,不然麻烦就过了。
拉菲
第8楼2017/06/21
同意
爱吃流水席mz
第9楼2017/06/21
学习了
Kevin
第10楼2017/06/21
感谢宋老师的整理与分享
浪淘沙隐
第11楼2017/06/22
最后一个,保留那么弱,流动相中有机相为啥不减少一点。而且即使用了碱性流动相,峰形还是差。
