原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/06/27
可以,有的标准就是用硝酸澜
hsz123456
第2楼2016/06/27
只要工作曲线与样品都加硝酸镧,应该是可行的。
txtb001
第3楼2016/06/28
镧盐就可以了,加了镧盐火焰燃烧出来,呈暗粉色。
冰山
第4楼2016/06/28
可以的。氧化镧不能直接使用吧?我们都是买的氧化镧,然后加硝酸或盐酸配制成氯化镧或硝酸镧
xcmrose520
第5楼2016/07/01
恩,谢谢冰山给我的积分。氧化镧因为没有买,我们药品柜里有硝酸镧,所以就想着用它代替氧化镧。
第6楼2016/07/01
哦,这样的吗?恩,可以试试。呵呵 谢谢
第7楼2016/07/01
哦,原来是这样的啊。那以后可以尝试一下看看。谢谢
第8楼2016/07/01
恩,心里有底了,可以试试看。呵呵 谢谢
七月
第9楼2016/07/01
按着标准说的浓度折算回硝酸镧的浓度就好了。
第10楼2016/07/01
哦,可以互通。恩,以后可以尝试一下,谢谢
