测土壤中的全钙遇到的困惑?
原子吸收光谱(AAS)
  • 这还是年前的问题,某研究人员需要测定土壤中的全钙,其实之前是做过的,结果还算ok,于是,拿老方法来做,前处理采用全消解,硝酸+盐酸+高氯酸+氢氟酸。称0.2g样品;先用10ml王水消解,然后加入高氯酸和氢氟酸,2ml,5ml,消化至近干;加入5ml30g/l氯化锶,定容50ml;上机,422.7nm波长测定,标准曲线0,1,2,4,6,8ppm;结果令人悲剧的是样品吸光值和空白很接近约为0.022abs,也就是扣空白后结果几乎为0,但标样(GSS-3)标准土样)测定结果正常。
    先为怀疑此样品没有钙,但拿此样品1g,加入50ml水超声5ml,过滤上机吸光值都超过1abs。那说明样品钙含量还是不低的。不知是实验环节有何问题??
  • tangtang
    第1楼2012/01/31
    测钙是不是要加镧?
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2012/01/31
    没遇到过,我们不测土壤,还真不知道怎么回事。
  • huangza
    第3楼2012/02/01
    土壤我们没有测过,我们测食品中钙,用的氧化镧与盐酸
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/02/01
    “样品吸光值和空白很接近约为0.022abs”,背景值是啥情况
  • wnnzl
    第5楼2012/02/01
    加入氯化锶后会有一定的背景吸收,这个值基本在0.02左右
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:“样品吸光值和空白很接近约为0.022abs”,背景值是啥情况
  • zhc609
    第6楼2014/02/28
    我们最近也遇到这种事情,测得一个土壤样品中钙含量有36mg/kg。感觉也太低了。
  • wnnzl
    第7楼2014/03/03
    个人呢建议用滴定法做试试看
    zhc609(zhc609) 发表:我们最近也遇到这种事情,测得一个土壤样品中钙含量有36mg/kg。感觉也太低了。
  • tingxi
    第8楼2014/03/04
    您把样品稀释10倍,在测一侧看。估计数据会正常。
  • wnnzl
    第9楼2014/03/06
    谢谢你的提醒!
    tingxi(tingxi) 发表:您把样品稀释10倍,在测一侧看。估计数据会正常。
