遇到不合格就要求复检,你们单位有吗?
  • qianguiyun1
    2016/06/28
常用设备综合讨论
  • 遇到不合格就要求复检,你们单位有吗?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 吕梁山
    第1楼2016/06/28
    我们基本上没有
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • dfgj
    第2楼2016/06/29
    有的单位会一直复查到有合格为止,其实这样抽到合格了也只能代表产品中有合格品。
    我们单位查到不合格时只有全检了
  • qianguiyun1
    第3楼2016/06/29
    那你们这个是正常的
    吕梁山(shih20j07) 发表:我们基本上没有
  • happy美丽
    第4楼2016/06/29
    遇到过,但是不合格的产品再怎么复检也不会合格的。
  • qianguiyun1
    第5楼2016/06/29
    但是有人希望通过复检看看会不会合格
    happy美丽(dyann) 发表:遇到过,但是不合格的产品再怎么复检也不会合格的。
  • m3084342
    第6楼2016/06/29
    我们也遇到过,众说纷纭,抽到了不合格的,再怎么抽检,也说明里面有不合格的。那么类似一批货有800袋,小概率事件发生了,那怎么办?
    dfgj(dfgj)发表:有的单位会一直复查到有合格为止,其实这样抽到合格了也只能代表产品中有合格品。
    我们单位查到不合格时只有全检了
  • wangjunyu
    第7楼2016/06/29
    应助工程师
    都会复检的,如果确实不合格也就是不合格了
  • qianguiyun1
    第8楼2016/06/30
    这是什么逻辑?不合格就要复检?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:都会复检的,如果确实不合格也就是不合格了
  • 羊城小生
    第9楼2016/06/30
    严格来说,对不合格产品应报废…
  • qianguiyun1
    第10楼2016/07/03
    抽查是有风险的,结果有可能合格有可能不合格,外行是不懂的
    m3084342(m3084342) 发表:我们也遇到过,众说纷纭,抽到了不合格的,再怎么抽检,也说明里面有不合格的。那么类似一批货有800袋,小概率事件发生了,那怎么办?
