原子荧光光谱(AFS)
qgp
第1楼2016/06/29
用分析天平准确吸取1. 0 0mL称量为Wg。则有:63.6ug/g?Wg/mL=63.6?Wug /mL。
第2楼2016/06/29
用分析天平准确吸取1. 0 0mL称量为Wg。则有:63.6ug/gxWg/mL=63.6xWug /mL。
hcs140
第3楼2016/06/29
介质是水溶液,可以忽略密度变化,如果是有机溶液就不能忽略
浪跡天涯
第4楼2016/06/29
无机砷是水,甲基汞是甲醇
wangjunyu
第5楼2016/06/29
现在基本上都是忽略的
第6楼2016/06/29
假设是配置2ml 那就是2mlx1mg/L/63.6ug/g
第7楼2016/06/29
甲基汞还是得称质量?
李三疯
第8楼2016/06/30
现在通常都是把g=mL,楼主可以先做一下看看误差怎么样,找个质控做做
lingyi509
第9楼2016/07/11
用天平称量,称取一定重量标准物质,通过乘以其标配浓度可以换算成所称量物质的绝对量,再除以定容体积可以得到液体浓度单位。
