气质联用计算加标回收有疑问
气质联用(GCMS)
  • 气质联用计算回收率的时候是否要减去阴性样品定量离子带来的浓度?我说具体点,比如一个样品是阴性样品(当做空白样),但是定量离子62那里有响应(有峰),虽然其它定性离子相对丰度不匹配,但是依靠定量离子62,设备计算出了一个值。。请问,计算加标时,这个值需要当做本底扣除(减去)吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • 蓝是那么的天1188
    第1楼2014/07/03
    这个时候最好是换一个定量离子。
  • 千层峰
    第2楼2014/07/03
    加标要考虑到基质的影响问题。既然确定是阴性,这个干扰物的结果应该为0
  • 雾非雾
    第3楼2014/07/03
    扣减本底得到回收率不准确,最好是选用没有本底影响的离子来定量计算回收率才好。
    wangwj001(wangwj001) 发表:气质联用计算回收率的时候是否要减去阴性样品定量离子带来的浓度?我说具体点,比如一个样品是阴性样品(当做空白样),但是定量离子62那里有响应(有峰),虽然其它定性离子相对丰度不匹配,但是依靠定量离子62,设备计算出了一个值。。请问,计算加标时,这个值需要当做本底扣除(减去)吗?
  • 蓝是那么的天1188
    第4楼2014/07/03
    就是不是计算加标回收,楼主在正常测试的时候发现定量离子有干扰还有用这个离子去定量吗?
  • wangwj001
    第5楼2014/07/04
    这个情况不算干扰定量离子吧?阴性样品在定量离子那里有相应,定性离子丰度不匹配很常见吧?
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:就是不是计算加标回收,楼主在正常测试的时候发现定量离子有干扰还有用这个离子去定量吗?
  • wangwj001
    第6楼2014/07/04
    我也希望用完全无本底干扰的样品,可是不好找啊?我检测的是酒中的氨基甲酸乙酯。至于更换定量离子,我觉得也比较难操作,就那么几种特征离子,换来换去在目标保留时间都是有响应的,都有干扰啊
    雾非雾(mcds) 发表:扣减本底得到回收率不准确,最好是选用没有本底影响的离子来定量计算回收率才好。
  • 千层峰
    第7楼2014/07/04
    看来问题不在加标,而是定性干扰,以致担心定量不准
  • 蓝是那么的天1188
    第8楼2014/07/04
    只有定量离子没有定性离子确实是算阴性,但是楼主忽略了气质定量使用的是定量离子的峰面积,即使是阴性的因为是存在定量离子的,在定量过程中会产生峰面积,从而引入干扰,所以才说最好换个没有干扰的离子定量。
    wangwj001(wangwj001) 发表:这个情况不算干扰定量离子吧?阴性样品在定量离子那里有相应,定性离子丰度不匹配很常见吧?
