迪马科技
第2楼2016/06/30
预柱的设计初衷 :
预柱在HPLC出现的当时,主要是为了使“液相涂层柱”的固定相饱和的,当然现在这一目的基本上已经不用了。
使用预柱的目的在于清除移动相中的不溶解物质或不纯物质,在使用容易使填料劣化的移动相之时保护分析柱。
所谓流动相中不溶解、不纯物质究竟是些什么?
HPLC的流动相中使用各种试剂,其中会混有一些不溶解物质或不纯物质。多数不溶物通过用膜滤器过滤流动相可以除去,但极细小的粒子会穿过过滤器。此外在流动相调制之后,还有从空气中或容器、人体等处有不溶物、不纯物落入的可能性。这些不溶物、不纯物根据不同的分析目的,会污染柱、或使堵塞、或给分析带来不良影响等。
预处理柱对于容易使填料劣化的流动相能起保护分析柱的作用,我们知道这类流动相硅胶载体将慢慢地溶解。正因如此,才通过安装填入了硅胶系填料的预处理柱以抑制分析柱的劣化。
迪马科技
第3楼2016/06/30
保护柱的设计初衷:
防护柱作用为预先捕集将被分析柱牢固吸附,不能被流动相所洗涤的物质。
如果能在色谱柱的前端加一短柱,让所有的污染或破坏均在此发生,就可以达到保护相对较昂贵的色谱柱作用,这就是保护柱的设计初衷,也是保护柱的作用所在。通常情况下,保护柱所装的填料与色谱柱的填料相同或相似。
防护柱的填料通常使用与分析柱相同之物,但如果清楚地知道想要捕集的成分的话,也不一定拘于此点。内径不要超过分析柱,长度有1-2cm左右就足够了。这是由于分析柱的损伤在多数场合只是分析柱入口侧的一小部分填料。
保护柱用作一个捕集器,捕集多种颗粒物及样品和 HPLC 系统本身带来的强保留组分,使用保护柱是延长分析柱寿命(有时能提高 3 倍)的比较划算的途径。
尤其是分析生物或环境样品时,建议使用保护柱。同时,当分析药物和农用化学品活性成分、中间体样品和配方样品时,保护柱也是很有用的。然而,保护柱并不是预柱过滤器的替代品。
